Forum debian-fr.org
* Connexion   * M’enregistrer
* FAQ    * Rechercher
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Beryl + Carte ATI (AIGLX) [by noob]
MessagePosté: 28 Mar 2007 21:46
Hors ligne
Nouvel utilisateur
Avatar de l’utilisateur
Bonsoir à tous,
Je n'ai pas beaucoup d'expérience de debian (installé ya moins d'une semaine faut dire aussi ^^), mais j'ai beaucoup cherché pour installer Beryl sur mon poste avec une ATI Radeon 9800 Pro presque sans trouver de tutorial clair et correct en français.
Je n'ai volontairement pas donné cette méthode dans l'autre sujet concernant Beryl (Beryl + driver beta nvidia) afin d'abord de vérifier si cette méthode marche et pour plus de visibilité pour les possesseurs d'ATI, après si quelqu'un veut regrouper les sujet je n'ai rien contre.
Ma méthode consiste à utiliser Beryl avec AIGLX, donc sans les drivers propriétaires ATI.
Je suis sous KDE, je ne sais pas si cette méthode marche avec Gnome ou autres.
Ceci à été testé sur Testing (Lenny) et sur SID (Unstable) et peut peut-être même marcher sur Stable (pas testé mais vu le passage de Etch à Lenny)
Vérifiez tout de même au préalable que votre carte est bien compatible avec le driver libre et AIGLX, on sait jamais. Mais il ne devrait pas y avoir de problème si elle est plutôt récente.
La quasi totalité de ce tutorial nécessite d'être en root (dans le Terminal hein, n'allez pas vous logger en root)
Sauvegardez avant votre fichier xorg.conf, si jamais tout plante ce serait bête :
Code:
cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_avant_beryl
Par exemple
I - Désinstaller les drivers propriétaires.
(Si vous n'avez jamais touché aux drivers et donc que vous avez encore les libres par défaut, sautez à l'étape II)
Editez le fichier /etc/X11/xorg.conf en root et trouvez la section :
Code:
Section "Device"
        Identifier      "ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800 Pro]"
        Driver          "fglrx"
        BusID           "PCI:1:0:0"
EndSection
Et remplacez "fglrx" par "ati"
Désinstallez les drivers ATI qui ne vous servent plus :
Code:
apt-get remove fglrx-driver fglrx-driver-dev
Et éventuellement si ils sont également présents :
Code:
apt-get remove fglrx-control fglrx-kernel-src
Si vous avez du compiler les drivers par module-assistant :
AnatomicJC a écrit:
* Couper le serveur X puis en mode console :
Code:
rmmod fglrx
pour décharger le module fglrx
* Si tu as ajouté fglrx à /etc/modules pour que le module soit lancé au démarrage, efface-le également de la liste.
* Je dirais ensuite
Code:
aptitude purge fglrx-control fglrx-driver fglrx-kernel-src
pour enlever les paquets que tu as installés. Penser également à désinstaller le driver que tu as compilé à l'aide module-assistant.
Un petit
Code:
dpkg -l | grep fglrx
pour trouver le nom exact du paquet puis le désinstaller..
Puis désinstallez les drivers ATI qui ne vous servent plus :
Code:
Code:
II - Activer AIGLX et configurer xorg.conf
Vérifiez que les paquets libgl1-mesa-glx et libgl1-mesa-dri sont bien installés :
Code:
# apt-get update
# apt-get install libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri
Puis dans /etc/X11/xorg.conf :
- Dans la section "Device" (la même que tout à l'heure) rajouter :
Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Tel que :
Code:
Section "Device"
        Driver          "ati"
        BusID           "PCI:1:0:0"
EndSection
- Dans la section "ServerLayout" rajouter :
Option "AIGLX" "true"
Code:
Section "ServerLayout"
        Identifier      "Default Layout"
        Screen          "Default Screen"
        InputDevice     "Generic Keyboard"
        InputDevice     "Configured Mouse"
EndSection
- Puis à la fin de votre fichier xorg.conf rajouter si ils n'y sont pas déjà :
Code:
Section "DRI"
        Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
        Option "Composite" "Enable"
EndSection
III - Ajouter les sources
D'après ce que j'ai compris les paquets sont déjà disponibles en Unstable, pour ceux concernés, passez à l'étape IV
Pour Etch :
Ajoutez les lignes suivantes au fichier /etc/apt/sources.list :
Code:
deb http://debian.beryl-project.org/ etch main
deb-src http://debian.beryl-project.org/ etch main
Puis dans une console en root :
Code:
# wget -O - http://debian.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg | apt-key add -
# apt-get update
Ceci devrait éviter un message d'erreur lorsque vous faites apt-get update, mais si vous obtenez un message d'erreur du type :
Code:
Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY XXXXXXXX01234567
Allez voir ici : http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=2936
Pour les possesseurs d'Amd64 et autres, peut-être rajouter les adresses disponibles ici.
IV - Installer Beryl :
Code:
# apt-get update
# apt-get install beryl-core beryl-plugins-data beryl-plugins beryl-settings beryl-manager beryl
Vous avez ensuite le choix entre deux gestionnaires de fenêtres pour Beryl :
Code:
apt-get install emerald emerald-themes
ou/et :
Code:
apt-get install aquamarine
Redémarrez le serveur X (ctrl + alt + backspace)
Puis lancer Beryl : Menu KDE > Système > Gestionnaire Beryl
Vous devriez voir ensuite tout de suite si cela fonctionne bien, l'apparence de vos fenêtres changera et vous aurez le logo de Beryl (un diamant rouge) dans la boite à miniatures.
Quelques raccourcis utiles sous Beryl :
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Beryl_%28informatique%29)
* Ctrl + Alt + Flèche gauche/droite/haut/bas = Bascule le cube
* Ctrl + Alt + Clic gauche enfoncé + Déplacement de la souris = Basculer le cube de façon 3D
(les faces du cube sont en fait les différents bureaux virtuels)
* Alt + molette de la souris (sur une fenêtre active) = augmente ou diminue la transparence de celle-ci
* Ctrl + molette de la souris (sur une fenêtre active) = augmente ou diminue la saturation des couleurs de celle-ci
* Shift + molette de la souris (sur une fenêtre active) = augmente ou diminue la luminosité de celle-ci
Enjoy !!
Ceci est une ébauche, il manque bien sûr beaucoup de choses donc n'hésitez pas à poster vos problèmes et vos suggestions.
Ce sujet à été adapté à partir de http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=82776
http://wiki.beryl-project.org/index.php/Install/Debian
Merci à le_petit_chat_noir pour sa phrase de conclusion (désolé je séchais ^^)
Haut
 Profil
 Sujet du message: re:Beryl + Carte ATI [by noob]
MessagePosté: 29 Mar 2007 00:20
Hors ligne
Vraiment, particulièrement bavard(e)!
J'ai effectivement fait comme ça pour installer beryl sur mon portable avec les drivers libres.
Nickel le tuto !! Clair et tout... :smt041
Cette méthode fonctionne également pour Gnome et Xfce.
Le gestionnaire de fenêtres pour Beryl qui reprend l'apparence de Nautilus pour gnome est heliodor :
Code:
apt-get install heliodor
_________________
# aptitude install anarchism
# iceweasel /usr/share/doc/anarchism/html/index.html
(- anargeek inside -)
Haut
 Profil
MessagePosté: 29 Mar 2007 13:59
Hors ligne
Je viens de faire à la lettre ton tutorial, mais lorsque je reboot X et que je me log on m'annonce que le serveur X est désactivé pour le moment et qu'il faut relancer GDM quand il sera configuré.
Haut
 Profil
MessagePosté: 29 Mar 2007 22:22
Hors ligne
Citation:
Je pense qu'il y a peut-être un truc à ajouter.
Pour ma part, j'avais été obligé d'ajouter manuellement fglrx à /etc/modules sinon le module ne se lançait pas.
Penser à l'enlever si vous avez fait ça.
Il y a peut-être le paquet compilé par module-assistant à enlever également.
Code:
pour trouver le nom exact du paquet.
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 30 Mar 2007 20:08
Hors ligne
Nouvel utilisateur
Il est vrai que j'ai oublié de préciser que j'avais utilisé une méthode trouvé sur le site pour les installer
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=5067
Je n'ai pas eu de compilation à faire, j'était bien sous les drivers fglrx je pense, vu que ma résolution changeais, et pas qu'un peu, pourtant les modifications sur le control panel d'ati n'étaient pas prisent en compte.
@AnatomicJC : envoit moi peut-être plus d'information par MP ou ici sur la désinstallation que tu as dû effectué pour pouvoir utiliser les drivers libres.
Je n'ai aucune idée sur la facon dont tu t'es pris pour installer et désinstaller les pilotes, je pourrait peut-être alors les ajouter au tutorial.
@Ristoune : Poste peut-être ton xorg.conf, qu'on voyent si il y as encore un problème, sinon je ne voit pas trop, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur gdm.
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Avr 2007 14:24
Hors ligne
Nouvel utilisateur
Tiens voila le xorg.conf de Ristoune et SuperMiMi juste ici.
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?p=66695#66695
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Avr 2007 17:22
Hors ligne
Nouvel utilisateur
J'ai rajouté les instructions que AnatomicJC m'a fourni à propos de la désinstallation des drivers propriétaires,
Merci à lui
Haut
 Profil
MessagePosté: 07 Avr 2007 02:56
Hors ligne
Merci à toi pour la rédaction de ce tuto :smt023
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Beryl + Carte ATI [by noob]
MessagePosté: 30 Avr 2007 23:23
Hors ligne
Très bavard(e)!
japan445 a écrit:
Ceci à été testé sur Testing et à priori devrait également fonctionner sous Unstable
Aucun problème sous SID.
_________________
Muß es sein?
Es muß sein!
Haut
 Profil
 Sujet du message: re:Beryl + Carte ATI (AIGLX) [by noob]
MessagePosté: 30 Avr 2007 23:31
Hors ligne
Nouvel utilisateur
Merci à toi, modifié
Citation:
Ceci à été testé sur Testing (Lenny) et sur SID (Unstable) et peut peut-être même marcher sur Stable (pas testé mais vu le passage de Sarge à Etch)
Haut
 Profil
MessagePosté: 01 Mai 2007 22:09
Hors ligne
Nouvel utilisateur
bonjour,
merci a toi pour ce topic, cependant j'ai un petit soucis.
Lorsque je demarre beryl-manager mon xorg redemarre et je n'ai toujours pas de beryl!
c'est sans doute un truc tout bete mais...je n'ai pas ma reponse :oops:
Code:
* Beryl system compatiblity check                            *
Detected xserver                                : AIGLX
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension               : passed (v0.3)
Checking for XDamage extension                  : passed
Checking for RandR extension                    : passed
Checking for XSync extension                    : passed
Checking Screen 0 ...
Checking for GLX_SGIX_fbconfig                  : passed
Checking for GLX_EXT_texture_from_pixmap        : passed
Checking for non power of two texture support   : passed
Checking maximum texture size                   : passed (2048x2048)
Reloading options
Merci de votre aide.
ma conf....: turion, 2.6.21 amd64, xpress200
EDIT:
je suis en amd64, beryl d'un repository 32 bits, j'ai beryl qui segfaut :D
Haut
 Profil
MessagePosté: 29 Mai 2007 15:57
Hors ligne
Nouvel utilisateur
Bonjours.
j'ai un tit problème :
Code:
mimi: beryl --test-only
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
Checking for non power of two texture support   : failed
Support for non power of two textures missing
Il y a pas mal de temps j'avais un problème de 3d, mais maintenant je ne sais pas pourquoi ca marche, seulement j'ai toujours quelque chose pour me bloquer.
Haut
 Profil
MessagePosté: 08 Juin 2007 23:42
Hors ligne
Nouvel utilisateur
Bonjour à tous.
Voila mon problème....j'ai suivi le tuto à la lettre mais évidement j'ai un soucis.Je n'ai pas de cube comme tout le monde.Voici ce que me met beryl quand je l'interroge...
libGL warning: 3D driver claims to not support visual 0x4b
beryl: SmcOpenConnection failed: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
Reloading options
process 2861: D-Bus library appears to be incorrectly set up; failed to read machine uuid: Failed to open "/var/lib/dbus/machine-id": No such file or directory
See the manual page for dbus-uuidgen to correct this issue.
beryl: dbus_bus_get error: Failed to execute dbus-launch to autolaunch D-Bus session
beryl: Plugin 'dbus':initDisplay failed
beryl: Couldn't activate plugin 'dbus'
Couldn't initialise dbus. This should not happen!
Si quelqu'un pouvait me donner un début de piste ...voir la solution à mon problème pour moi qui suit debutant sous linux...
@+ Merçi à tout le monde
_________________
Debian-SID-noyau 2.6.18.3
Haut
 Profil
MessagePosté: 08 Juin 2007 23:43
Hors ligne
Nouvel utilisateur
Bonjour à tous.
Reloading options
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 08 Juin 2007 23:52
Hors ligne
Nouvel utilisateur
Dans l'exitation du moment j'ai repondu 2x et je viens de trouver la reponse et tout fonctionne à merveille... :oops: :oops:
@+ :smt006
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 09 Juin 2007 00:36
Hors ligne
Nouvel utilisateur
ça eu marcher.... comme dirait Fernand Reynaud,mais voila j'ai redemarrer mon PC et maintenant impossible de realiser de nouveau l'exploit,des que je demarre beryl j'ai un plantage de l'image qui reste figée ????,je ne sait pas pourquoi...Metçi de m'aider et de votre patience. :wink:
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: 25 Juin 2007 17:36
Hors ligne
Nouvel utilisateur
OK...problème d'affichage figé résolue...mauvais choix du gestionnaire de fenêtre. :oops:
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: 10 Juil 2007 21:45
Hors ligne
Nouvel utilisateur
Merci à toi japan445,
J'ai maintenant Beryl opérationnel.
(Debian testing mini + KDE mini + Beryl)
_________________
Debian (Lenny)
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: 17 Juil 2007 12:02
Hors ligne
Avez-vous essayer la combinaison de touches Ctrl+Windows en cliquant partout sur l'écran ?
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: 17 Juil 2007 12:09
Hors ligne
Administrateur du forum
i clique i clique i clique ! :smt101 :smt026 :smt120
_________________
«l'homme n'est pas une marchandise comme les autres»
Nikolaë Sarköcescu, 1955 - ("Discours de campagne à St Etienne, 9 nov 2006")
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: 20 Aoû 2007 16:52
Hors ligne
Nouvel utilisateur
merci pour le tuto japan445,
il me manquait juste une chose dans mon xorg.conf qui m'empêchait de lancer Beryl et me renvoyait une erreur :
Code:
Load "glx"
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: 04 Sep 2007 22:47
Hors ligne
Grand posteur
attention, pour votre information, beryl (fork de compiz) n'est plus mis à jour!
en effet, après les divergences, la réunification!
beryl-fusion (beryl > 0.5.2) est ainsi le fruit de beryl+compiz, ce qui nous simplifie la vie en fin de compte :)
quelques liens:
- annonce officielle: http://lists.compiz-fusion.org/pipermai ... 00091.html
- wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Compiz-fusion
- le projet: http://www.opencompositing.org/
pour l'installation, il suffit de se rendre .
salut!
edit/ autant pour moi, je n'avais pas encore vu que le sujet avait déjà été abordé dans "pause café" ici!
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Beryl + Carte ATI (AIGLX) [by noob]
MessagePosté: 17 Déc 2009 08:24
Hors ligne
My goal with this guide is to make it as easy as possible for everyone to install a 3D Desktop on Ubuntu Linux (Edgy Eft) with Beryl and Xgl, there will be no use of the terminal in this guide so everyone should be able to follow this guide and install a 3D Desktop on there very own and brand new installation of Ubuntu Edgy Eft.The first thing we should do is to add the needed repositories to your Ubuntu installation, this is done by starting
System -> Administration -> Software Sources from the menu At this time you will properly be asked to provide a password to continue, do so.Then select the Authentication tab from the Software Sources program and click the Import Key File button to import the file.Browse to the root@lupine.me.uk.gpg file, select it and press OK to import. Click Close to exit.
men's rings ruby rings gold rings
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Index du forum » Forums d'aide » Trucs et Astuces
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: TheShift et 3 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Aller à:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com et phpBB.biz
