Vous pouvez participer à d'autres projets, il y a une liste de projets classés par catégorie sur ce site : http://www.boinc-af.org/FightAIDS@Home est un projet qui utilise la puissance de calcul des pc du monde entier pour aider la recherche contre le sida. Pour participer à ce projet , il faut installer
boinc.
Ce logiciel utilise la puissance de calcul inutilisée de votre pc, par exemple lorsqu'il est en veille. Evidemment vous ne sentirez aucune différence à l'usage de votre pc.
1/ Inscription au projetPour participer à ce projet, il faut s'inscire sur le site du
WorldCommunityGridlien direct:
http://www.worldcommunitygrid.org/reg/viewRegister.doUne fois inscrit, connectez-vous à votre compte et cliquez sur "mes calculs". Sur "Mes projets", vous pouvez choisir les projets auquels vous voulez participer. Vous pouvez aussi intégré une équipe comme celle que je viens de créer: debian-fr
2/ Installation de boincCode:
# aptitude install boinc-client schedtool schedutils
Pour les possesseurs de processeur 64 bits /!\
Code:
# aptitude install ia32-libs
Lancement du démon si ce n'est pas déjà fait:
Code:
# /etc/init.d/boinc-client start
3/ Configuration de boinci/ En console avec boinc_cmdPour participer au projet, vous devez taper cet commande:
Code:
$ boinc_cmd --project_attach www.worldcommunitygrid.com <cle>
où <cle> est votre Clé de compte BOINC qui est indiqué dans votre profil.
man boinc_cmd pour voir toutes les options disponibles.
Pour vérifier si le démon se lancera bien au démarrage, vous pouvez utiliser la commande
rcconf issue du paquet éponyme.
ii/ En mode graphique avec boinc-managerInstallation de boinc-manager:
Code:
# aptitude install boinc-manager
Ensuite il suffit de lancer boinc-manager:
Code:
$ boincmgr
Cliquez sur "add projects" et suivez les instructions.
Il existe aussi BOINC Account Manager qui permet de créer un seul compte pour gérer plusieurs projets :
http://fr.boincstats.com/bam/N'hésitez pas c'est pour une bonne cause
