Forum debian-fr.org
Rechercher pour:
* Connexion   * Inscription
* FAQ    * Rechercher
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Remettre une machine à zéro
MessagePublié: 15 Mars 2009 00:02
Hors-ligne
Administrateur du forum
Avatar de l’utilisateur
Autrement dit la remettre comme elle était au début, c'est une question qui revient souvent, je suggère de faire la chose suivante:
Charger le fichier http://boisson.homeip.net/lenny_minimal
C'est le fichier des paquets installés à l'issue de la netinstall avec le paquet locales en plus. Un autre listing issu d'un etch upgradé en lenny est donné sur ce fil http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=18204
puis faites en root
Code:
# dpkg  --clear-selections
# dpkg --set-selections < lenny_minimal
# apt-get update
# apt-get dselect-upgrade
à ce stade tous les paquets sont virés mais pas les fichiers de configuration. Vous pouvez revenir en arrière ou réinstallez des paquets en récupérant la configuration existante. Bref, c'est le temps des remords.
Pour enlever les configurations faites enfin sous root.
Code:
# COLUMNS=132 dpkg -l | grep "^rc" | awk '{print "dpkg --purge "$2}' | sh
Un apt-get clean nettoie le cache. La machine est dans l'état d'une netinstall minimal. Lancez tasksel pour installez un environnement.
_________________
Debian Squeeze amd64 Linux version 2.6.30-1
Le Dell 1525N a pété après 19 mois, Toshiba A500D Intel Core 2 Duo 4G RAM
Carte Nvidia, XFCE avec compiz (ben si...)
2 mains de 5 doigts chacune, une tête plus options usuelles
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Remettre une machine à zéro
MessagePublié: 31 Mars 2009 14:57
Hors-ligne
Nouvel utilisateur
Merci pour l'astuce !!!
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Avr 2009 07:35
Hors-ligne
Nouvel utilisateur
grand merci je cherchais cela depuis bien longtemps
et ca marche nickel !
Haut
 Profil
MessagePublié: 17 Avr 2009 22:51
Hors-ligne
Très bavard(e)!
Je ne comprends pas : "Charger le fichier"
Que doit on faire avec ?
Sinon, merci beaucoup pour l'astuce :)
_________________
Lenovo Y530 = C2D 2.0Ghz, 4Go DDR3, NVIDIA 9600, 15.4" Wide
Debian SID 64 Bits, Kernel 2.6.30.
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Avr 2009 11:33
Hors-ligne
Vraiment, particulièrement bavard(e)!
Citer:
cliquer sur le lien au-dessus et il dera proposé de charger un fichier teste appelé lenny_minimal
Citer:
Il faut faire ce qu'il y a dessous en grisé dans code
Pour cela lancer la console
Le # en début de ligne n'est pas à taper mais indique que cela se fait avec les droits root. Pour cela commencer par taper
Code:
su
mot_de_passe_root
le mot de passe étant celui de votre système, bien sûr.
On peut aussi passer par sudo si ce dernier a été configuré. C'est au choix.
[EDIT] le tuto met vraiment la machine au minimum : si on débute avec debian et que l'on veuille ensuite un système en français avec interface graphique et un WM comme kde, gnome ou xfce, il reste pas mal de trucs à installer ..... L'utilisation de tasksel pour un débutant peut alors être conseillée.
_________________
lenny 64 et sid 64 bits avec /home partagé
squeeze 32
le wiki : http://www.isalo.org/wiki.debian-fr
Haut
 Profil
MessagePublié: 22 Avr 2009 22:24
Hors-ligne
Nouvel utilisateur
Si la machine à remettre à zéro est relié à internet, vous pouvez aussi suivre ces lignes.
Un petit résumer :
Copier les fichiers vmlinuz, initrd.gz et linux dans un dossier (l'exemple ici est "/boot/newinstall"), puis d'ajouter ces lignes dans le fichier /boot/grub/menu.lst (bien sûr, remplacez "/boot/newinstall" par votre chemin)
Code:
title  New Install
root (hd0,0)
kernel /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz
Cela fera comme si vous faisiez une netinstall, sans avoir besoin du CD.
Je l'ai fait et ça fonctionne très bien :)
Haut
 Profil
MessagePublié: 26 Sep 2009 11:25
Hors-ligne
Grand posteur
Pour débutant +++
Comment effectuer cette manip ? : Charger le fichier http://boisson.homeip.net/lenny_minimal
j'ai regardé il n'y a qu'une suite de commandes -
Pourrait-on m'expliquer en détail avec les syntaxes qui s'y rapportent ?
Rappel : je n'ai pas de connexion internet actuellement , peut-on créer le fichier manuellement ? même si c'est long -
Autre solution : si le pc en rade accepte et reconnait une clé usb peut-on charger le fichier sur une clé et déposer ce fichier qquepart , où déposer le fichier chargé sur la clé dans le pc en panne ?
merci
Haut
 Profil
MessagePublié: 26 Sep 2009 11:45
Hors-ligne
Clic droit sur le lien... Enregistrer sous... tu le met sur une clé usb (ou disque dur externe) et tu vas le mettre sur la machine où tu as le problème (en espérant que tu n'aies pas "vidé" le cache des "archives"...)... Mais bon... là tu es dans Trucs et Astuces, pas Support...(donc ces questions n'ont pas leur place ici... :wink: )
:smt006
_________________
Participez au black-out anti-HADOPI :
http://www.laquadrature.net/fr/APPEL-HA ... t-francais
"La liberté comme base, l'égalité comme moyen, la fraternité comme but."
Ricardo Mella in "El ideal anarquista"
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par
Index du forum » Forums d'aide » Trucs et Astuces
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invité(s)
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Aller vers:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2010 phpBB.fr
