Forum debian-fr.org
Rechercher pour:
* Connexion   * Inscription
* FAQ    * Rechercher
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message: Fixer le nommage vos partitions avec l'UUID
MessagePublié: 23 Jan 2009 23:14
Hors-ligne
Vraiment, particulièrement bavard(e)!
Avatar de l’utilisateur
Lorsqu'au boot, vous tombez parfois sur un message de ce genre :
Code:
WARNING boot device may be renamed. Try root=/dev/sda1
Gave up waiting for root device. Common problems:
- Boot args (cat /proc/cmdline)
   - Check rootdelay= (did the system wait long enough ?)
   - Chechk root= (did the system wait for the right device ?)
- Missing Modules (cat /proc/modules : ls /dev)
ALERT ! /dev/hda1 does not exist. Dropping to a shell
Ceci peut être dû au fait que le nom de vos partitions change (par exemple /dev/hde1 au lieu de /dev/hda1).
On peut le vérifier en listant les partitions dans la busybox via :
Code:
ls /dev | grep [sh]d
Vérifiez ainsi que vos partitions sont tout de même bien listées (et donc reconnues), et ainsi que ce n'est pas un problème matériel (nappe defectueuse...)
Pour résoudre ce problème, on peut nommer les partitions en utilisant l'UUID.
Redémarrez plusieurs fois jusqu'à ce que le système démarre correctement. Si il refuse à tous les coups de démarrer, alors ça veut dire que le nommage ne change pas, et est simplement différent de votre menu.lst. Dans ce cas, appuyez sur « e » à l'invite de grub, corrigez le nom de votre partition (root=<partition>) et appuyez sur «b » pour booter. Voir la partie 3 pour que le changement soit définitif (il n'y a pas forcément besoin de l'UUID dans ce cas)
[*]Déterminer l'UUID de vos partitions
Vous pouvez listez vos partitions et leurs UUIDs avec :
Code:
$ ls -l /dev/disk/by-uuid/
Ou encore :
Code:
$ /sbin/blkid
[*]Modifier /etc/fstab
Une fois les UUID obtenus, il vous suffit de remplacer dans votre fstab, le nom des partitions, par exemple :
Code:
/dev/hda1
par « UUID= » suivi de l'UUID de la partition, par exemple :
Code:
UUID=fba241ad-c3fa-470d-8758-ee2d3d867406
en laissant le reste (points de montages, options) identique.
Pour les lecteurs CDs, il n'y a pas d'UUID (normal, il n'y a pas de partitions). Il faut utiliser les liens /dev/cdrom, /dev/cdrom1,... :
Code:
/dev/cdrom        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto          0       0
/dev/cdrom1        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto          0       0
[*]Modifier /boot/grub/menu.lst
Repérez la section suivante :
Code:
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/hda1 ro
Remplacez la ligne qui n'est pas doublement commentée, i.e. qui n'a qu'un seul dièze (#) et remplacez là de la sorte
Code:
# kopt=root=UUID=fba241ad-c3fa-470d-8758-ee2d3d867406 ro
Enregistrez, puis lancez dans une console :
Code:
# update-grub
Ainsi, vous pouvez voir que vos entrées de debian sont toutes modifiées de la sorte. L'avantage d'utiliser cette méthode, c'est que le changement sera aussi pris en compte lors d'un upgrade du kernel.
Ne rebootez pas tout de suite, il reste une dernière chose à faire :
[*]Corriger la partition swap pour l'hibernation
Même si vous n'hibernez pas, une image sera recherchée au boot dans la swap. Bon, il suffit d'appuyer sur Entrée pour reprendre un boot normal, mais tant qu'à faire, autant s'en passer, et faire les choses proprement :
Il faut éditer /etc/initramfs-tools/conf.d/resume, et remplacer : :
Code:
RESUME=/dev/hdXX
par :
Code:
UUID=<l'uuid_de_la_partition_swap>
Si vous avez uswsusp installé, modifiez aussi « resume device » dans /etc/uswsusp.conf.
Ensuite, pour que les changements soient pris en compte :
Code:
# update-initramfs -u -k $(uname -r)
Et voilà !
_________________
La propriété intellectuelle n'a d'intérêt que lorsqu'elle porte mal son nom.
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Fixer le nommage vos partitions avec l'UUID
MessagePublié: 24 Jan 2009 14:32
Hors-ligne
Très bavard(e)!
si je peux me permettre de completer pour les utilisateurs de grub-pc (le successeur de grub)
voilà à quoi doit ressembler le fichier /boot/grub/grub.cfg
Code:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/update-grub using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
set default=0
set timeout=5
set root=(hd0,2)
search --fs-uuid --set f85b0011-02cb-467d-8475-b3aad8446970
if font /usr/share/grub/ascii.pff ; then
  set gfxmode=640x480
  insmod gfxterm
  insmod vbe
  terminal gfxterm
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set root=(hd0,2)
insmod png
if background_image /boot/grub/moreblue-orbit-grub.png ; then
  set color_normal=black/black
  set color_highlight=magenta/black
else
  set menu_color_normal=cyan/blue
  set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_hurd ###
### END /etc/grub.d/10_hurd ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
set root=(hd0,2)
menuentry "Parsix GNU/Linux, linux 2.6.26-parsix-6" {
   linux   /boot/vmlinuz-2.6.26-parsix-6 root=UUID=f85b0011-02cb-467d-8475-b3aad8446970 ro ramdisk_size=100000
   initrd   /boot/initrd.img-2.6.26-parsix-6
menuentry "Parsix GNU/Linux, linux 2.6.26-parsix-6 (single-user mode)" {
   linux   /boot/vmlinuz-2.6.26-parsix-6 root=UUID=f85b0011-02cb-467d-8475-b3aad8446970 ro single ramdisk_size=100000
### END /etc/grub.d/10_linux ###
ne pas modifier ce fichier à la main !
il est généré par un update-grub
_________________
athlonXp 2600 , 512Mo DDR ,GeForce 6200a
moi j'suis x86 ... et pis c'est tout !!!
télévision libre : [Alt]+[F2] vlc http://modulix.org:8000/libre.ogg
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Jan 2009 01:35
Hors-ligne
Administrateur du forum
Bon fil qui permettra de mettre un lien au lieu de tt expliquer quand il y aura une demande. :smt006
_________________
"L'action est plus efficace que la polémique, mais plus rare."
Ricardo (1936-...)
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Jan 2009 12:10
Hors-ligne
Fan des forums debian-fr.org!
Je rajouterais que cette technique est utile lorsque l'on veut installer Debian sur hdd externe. :)
_________________
Je suis irritable, irritant et névrosé, si l'un de mes messages vous insupporte essayez de ne pas en tenir compte ou de voir s'il n'a pas un sens de lecture ironique. Bonne journée et gardez le sourire. :)
Haut
 Profil
MessagePublié: 28 Jan 2009 16:54
Hors-ligne
Grand posteur
Bojour!
Je suis nouveau sur debian et linux en généraL.
J'ai eu le même problème au démarrage une fois sur 2 ou 3: waiting for root file system...
viewtopic.php?f=3&t=18357&p=182211#p182211
Je tenais à vous remercier pour vos explications, très clair et précis.
Tout marche maintenant..
Un grand merci!
Bravo!!!
_________________
LAV-FRED http://lavilotterolle.free.fr
Dell latitude E6400 debian squeeze
Haut
 Profil
MessagePublié: 20 Mars 2009 09:13
Hors-ligne
j'ai un gag plutôt bizarre sur ma debain lenny 5.0 (stable)
j'ai pas d'UUID lister pour la swap:
Code:
# ls -l /dev/disk/by-uuid/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 mar 20 07:59 1a1c77c2-5695-44f3-bcdf-e448798becb3 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 mar 20 07:59 20c2ebc0-dec5-4544-abd4-caa3baa80857 -> ../../sda8
lrwxrwxrwx 1 root root 10 mar 20 07:59 27278607-bbba-41be-b244-66cd11fde993 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 mar 20 07:59 b653415a-7f91-44a9-b2b6-034641d45d18 -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 mar 20 07:59 b9dbd710-a61d-49db-83ba-cff98d936773 -> ../../sda9
lrwxrwxrwx 1 root root 10 mar 20 07:59 e447ef45-0141-4ff0-918a-14c7ac23a1de -> ../../sda5
Code:
# mount
/dev/sda5 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw)
/dev/sda8 on /home type ext3 (rw)
/dev/sda9 on /home/key_usb2go type ext3 (rw)
/dev/sda7 on /home/key_usb_16 type ext3 (rw)
/dev/sda6 on /home/mp3 type ext3 (rw)
Code:
cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/sda5       /               ext3    errors=remount-ro 0       1
/dev/sda1       /boot           ext3    defaults        0       2
/dev/sda8       /home           ext3    defaults        0       2
/dev/sda9       /home/key_usb2go ext3    defaults        0       2
/dev/sda7       /home/key_usb_16 ext3    defaults        0       2
/dev/sda6       /home/mp3       ext3    defaults        0       2
/dev/sda10      none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
Dans le fstab
[code]proc            /proc           proc    defaults        0       0[/code]
je change rien ?
Merci d'avance :)
_________________
pq5 se plus proc 3 ghz 4 go de ram
raptor 1 dd 320 go ext3
nvidia 8800gtx 768 ddr3
debian squeez 2.6.32 fluxbox 32 bits
Enjoy ;)
Haut
 Profil
MessagePublié: 20 Mars 2009 12:08
Hors-ligne
Nouvel utilisateur
Test avec ça :
sudo swapoff -a
sudo mkswap </dev/partition_swap> donc chez toi sda10
sudo swapon -a
_________________
ibm X31
pentium m 1.4ghz / 2 GB RAM
debian 5.0 LENNY kernel 2.6.30 custom
Haut
 Profil
MessagePublié: 21 Mars 2009 01:16
Hors-ligne
Nikel merci :smt023
_________________
Enjoy ;)
Haut
 Profil
MessagePublié: 21 Mars 2009 11:32
Hors-ligne
Nouvel utilisateur
Sur un packarb bell igo 6571 le message waiting for root file system...
arrive lorsque je boot sur le cd d'install :twisted:
Je n'ai jamais reussi à installer debian sur ce portable sans que ce message n'arrive au boot (soit lors de l'install soit une fois installé).
La derniere fois j'ai installé SID dessus >> install nickel mais toujours le message au boot que je force en rebootant 2 ou 3 fois .
Je fait un renommage de l'UUID pensant que cette methode eradiquerait ce message , mais rien.
J'ai donc decidé d'installer slackware qui ne pose aucun probleme.
Si vous avez des infos je suis preneur !!
_________________
ibm X31
Haut
 Profil
MessagePublié: 22 Mars 2009 04:49
Hors-ligne
ben faudrai plus d'info on est pas des devin :o
c'est quoi la config ,stata , sata2, scsi, ide ? plusieurs disque ?
_________________
Enjoy ;)
Haut
 Profil
MessagePublié: 22 Mars 2009 14:15
Hors-ligne
Nouvel utilisateur
Disque dur IDE
Il s'agit d'un portable
_________________
ibm X31
Haut
 Profil
MessagePublié: 23 Mars 2009 13:49
Hors-ligne
ben il te faut identifier le driver ou le module:
etape 1. en root: lspci -vvvv repérer le contrôleur
sa ressemble a ceci:
Code:
Kernel driver in use ledriver
de meme pour le disque
_________________
Enjoy ;)
Haut
 Profil
MessagePublié: 06 Mai 2009 20:46
Hors-ligne
Nouvel utilisateur
Code:
Avec 1mois et demi de retard le voici :
IDE interface: ALi Corporation M5229 IDE (rev c4) (prog-if fa)
Subsystem: NEC Corporation Device 8171
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 64 (500ns min, 1000ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 0
Region 0: [virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
Region 1: [virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [size=1]
Region 2: [virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
Region 3: [virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [size=1]
Region 4: I/O ports at 8080 [size=16]
Capabilities: [60] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Kernel driver in use: ALI15x3_IDE
_________________
ibm X31
Haut
 Profil
MessagePublié: 22 Août 2010 00:44
Hors-ligne
Très bavard(e)!
Une question : plutôt que d'utiliser :
Code:
dans les fichiers de configuration (GRUB, fstab,...), est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt utiliser les répertoires ? A savoir dans mon exemple :
Code:
/dev/disk/by-uuid/fba241ad-c3fa-470d-8758-ee2d3d867406
Ca me paraîtrait être plus intuitif et plus homogène, non ?
_________________
Site en cours d'élaboration : http://cluxter.org
Haut
 Profil
MessagePublié: 24 Août 2010 20:13
Hors-ligne
Pour le fstab, ça devrait fonctionner. En revanche, pour grub, vu que udev n'a pas encore démarré, je pense que ça ne fonctionnera pas : il ne trouvera pas l'entrée, car elle n'est pas encore créé...
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 24 Août 2010 20:20
Hors-ligne
Bien vu.
Tu n'aurais pas envie de mettre ça sur le wiki par hasard ?
L'utilisation de l'UUID devient de plus en plus incontournable...
Le seul problème que j'ai pu rencontrer avec ça, c'est lors de copie de partitions... Je me suis déjà retrouvé avec deux UUID identiques... Il y a une commande pour changer l'UUID d'ailleurs je chercherais ça demain.
_________________
SID 2.6.35-trunk-amd64 Xfce & Compiz
Participez au wiki du forum.debian-fr.org !
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Août 2010 09:49
Hors-ligne
Option -U de tune2fs ou de mkswap
_________________
Debian Squeeze amd64 Linux version 2.6.30-1
Le Dell 1525N a pété après 19 mois, Toshiba A500D Intel Core 2 Duo 4G RAM
Carte Nvidia, XFCE avec compiz (ben si...)
2 mains de 5 doigts chacune, une tête plus options usuelles
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Août 2010 10:04
Hors-ligne
C'est bien ça, merci.
Il faut mettre tout ça sur le Wiki une bonne fois pour toute.
Kna ? ou moi ? :006
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Août 2010 10:07
Hors-ligne
Je crois pas que l'UUID soit lié à udev. C'est lui qui crée les entrée du système de fichier, mais il n'est pas le seul à pouvoir le faire. Le lien ci-dessous mon que grub2 comprends très bien les uuid :
https://forum.debian-fr.org/viewtopic.p ... 84#p292884
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Août 2010 10:48
Hors-ligne
Très bavard(e)!
Citer:
Effectivement avec GRUB 2 il est possible de charger des modules, donc a priori il est possible de charger "udev" s'il est nécessaire. Je sais que c'est ce qu'on fait pour que GRUB puisse reconnaître et booter sur une partition LVM par exemple.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Août 2010 10:49
Hors-ligne
les entrées dans /dev sont gérées par udev, mais l'utilisation des UUID ne nécessite pas udev loin de là. Ainsi pour lister les disques et autres le plus simple est blkid par exemple. lilo commme grub utilise les UUID pour bouter sur des partitions données. (+++ pour faire des disques boutables partout par exemple). Au stade du boute, udev n'est pas lancé, il n'y a même pas de noyau à ce moment précis.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Août 2010 10:51
Hors-ligne
Très bavard(e)!
Citer:
Mais si l'entrée dans "/dev" n'existe pas encore, on ne peut pas utiliser le lien "/dev/disk/by-uuid/xxx-yyyy-zzzz", si ?
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Août 2010 11:09
Hors-ligne
Ben non puisqu'elle n'existe pas mais rien ne t'empêche de récupérer le périphérique correspondant en le charchant directement. udev est quasi indispensable dans le sens où il te permet d'exploiter simplement les UUIDs.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Août 2010 13:20
Hors-ligne
Cluxter a écrit:
Citer:
Lorsque grug démarre il n'a pas de système de fichier. Il faut lui indiquer une partition où se trouve le initrd et le noyau et cette partition il la trouve de lui même avant même d'avoir un noyau.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Août 2010 15:27
Hors-ligne
Oui, grub reconnait des instructions genre
Code:
search --no-floppy --fs-uuid --set a73e8085-03d8-4a4c-8a9e-2bfa88b31ef5
Il est parfaitement capable de gérer les UUID de lui même.
_________________
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par
Index du forum » Forums d'aide » Trucs et Astuces
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : baxterx et 3 invité(s)
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Aller vers:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2010 phpBB.fr
