Forum debian-fr.org
Rechercher pour:
* Connexion   * Inscription
* FAQ    * Rechercher
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message: Installation chroot 32 bits transparent
MessagePublié: 12 Juin 2008 09:51
Hors-ligne
Administrateur du forum
Avatar de l’utilisateur
Il arrive fréquemment d'avoir une application 32 bits à faire fonctionner dans un environnement 64 bits. Faire un environnement chroot 32 bits est dans ce cas la solution la plus fiable lorsque les i32libs ne suffisent pas. C'est par exemple souvent le cas pour les applications propriétaires (maple, skype, ...). Cela donne l'assurance que l'ensemble fonctionnera bien. Cette méthode convient également à ceux voulant faire tourner une application sid dans une Etch sans rapatrier des morceaux de sid alors qu'un backport est trop délicat à faire.
Pour faire cela il faut
1) Installer un chroot 32bits et installer les applications
2) Intégrer le tout dans l'environnement 64 bits.
1) Se fait par debootstrap:
En clair, si on installe le tout sous /32bits
Code:
# mkdir /32bits
# cd /
# debootstrap --arch i386 etch /32bits http://ftp.fr.debian.org/debian/
L'ensemble s'installe. Il n'y a pas de difficultés particulières. debootstrap est une méthode d'installation de debian très efficace.
Il s'agit après de compléter l'installation. Pour cela
* Créer le fichier /32bits/etc/apt/sources.list en le mettant conforme à vos désirs.
* Créer les mêmes utilisateurs. Cela peut être fait par exemple par
Code:
# grep "^[^:]*:x:[0-9][0-9][0-9][0-9]:" /etc/passwd >> /32bits/etc/passwd
# grep "^[^:]*:x:[0-9][0-9][0-9][0-9]:" /etc/group >> /32bits/etc/group
(cela recopie les utilisateurs standards sur le système 32 bits).
Il s'agit ensuite d'installer les applications voulues. Pour cela il faut successivement faire
Code:
# mount -t proc none /32bits/proc
# chroot /32bits
# apt-get update
# apt-get install truc32bitsquejeveux
Parfois, /dev doit être aussi vu de /32bits lors de l'installation de paquets, faire pour cela
Code:
# mount -o bind /dev /32bits/dev
qui monte /dev en bind de manière classique. Attention, bien évidemment lors de l'installation de paquets, il peut y avoir des conflits au moment de lancement de serveurs si ceux ci tournent aussi sous l'environnement 64 bits. Les scripts d'installation en tiennent compte en général.
À ce stade, en général je redémarre la machine pour être sur de partir d'un système tel qu'il sera au lancement de la machine.
Pour imprimer, il suffit d'installer cupsys-client ou lprng mais ne pas installer une imprimante, il faut utiliser le cups 64 bits.
2) Ensuite il s'agit d'intégrer le tout dans l'environnement 64 bits. Tout d'abord, il faut s'assurer que les répertoires utilisateurs, la connexion avec X et les démons 64 bits (cups par exemple) se passera bien. Il faut en fait donc monter en «bind» les répertoires /home (utilisateurs), /tmp (pour X et quelques douilles (sockets)), /var/run (même raison, cups, lprng, etc) et /dev (périphériques). On peut parfois avoir besoin de /sys dans le 32 bits. Pour cela rajouter au /etc/fstab du 64 bits les lignes suivantes
Code:
/home           /32bits/home       none    bind            0       0
/tmp            /32bits/tmp        none    bind            0       0
proc            /32bits/proc       proc    defaults        0       0
#none           /32bits/sys        sysfs   defaults
/var/run        /32bits/var/run    none bind            0       0
/dev            /32bits/dev        none    bind            0       0
et faire
Code:
mount -a
Le repertoire /32bits/tmp est le même que /tmp, etc.
Installer dchroot
Code:
# apt-get install dchroot
Rajouter dans /etc/dchroot.conf les lignes
Code:
# etch i386
i32 /32bits
Désormais l'utilisateur standard peut lancer une application 32 bits en tapant
Code:
$ dchroot -c i32 -d application32bits argument1 argument2
Il doit voir le répertoire personnel de l'utilisateur, il doit pouvoir imprimer, etc le tout de manière complètement transparente.
Un environnement chroot 32 bits de base pèse 128M plus les applications installées. Sur un disque de 160G, c'est assez indolore pour une solution très pratique et complètement transparente pour l'utilisateur. La technique est identique pour installer une application experimentale ou sid sur un environnement etch qu'on ne veut pas fragiliser.
[lire la suite du fil pour peaufiner (message de Matt et ma conclusion)
_________________
Debian Squeeze amd64 Linux version 2.6.30-1
Le Dell 1525N a pété après 19 mois, Toshiba A500D Intel Core 2 Duo 4G RAM
Carte Nvidia, XFCE avec compiz (ben si...)
2 mains de 5 doigts chacune, une tête plus options usuelles
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Installation chroot 32 bits transparent
MessagePublié: 12 Juin 2008 11:24
Hors-ligne
Vraiment, particulièrement bavard(e)!
Merci pour ce tuto :smt023
_________________
# aptitude install anarchism
# iceweasel /usr/share/doc/anarchism/html/index.html
(- anargeek inside -)
Haut
 Profil
MessagePublié: 12 Juin 2008 11:33
Hors-ligne
Fan des forums debian-fr.org!
OOooh c'est beaux !
Juste un ch'tite question, bind sert à quoi ?
_________________
Amène une ampoule je suis dans mon bain (Claude François - 1978)
Haut
 Profil
MessagePublié: 12 Juin 2008 12:39
Hors-ligne
debianhadic a écrit:
OOooh c'est beaux !
Ca "monte" un répertoire à un nouvel endroit.
mount -o bind /dev /32bits/dev permet par exemple d'accèder ensuite à /dev soit par /dev, soit par /32bits/dev. C'est plus "en dur" qu'un ln -s.
fran.b,
Rem. 1: Pourquoi recopier les users ? C'est inutile: de toutes les manières, les appels à pam ne dépendent pas du contenu du /etc/passwd dans le chroot.
Rem. 2: dchroot est en fin de vie, tu devrais regarder schroot (fonctionne presque pareil, mais plus sécurisé).
Rem. 3:
pour l'utilisation de dhcroot, il y a plus subtil que de taper une ligne dchroot -c i32 -d application32bits argument1 argument2
on peut créer un raccourci pour lancer une application du chroot en faisant la chose suivante:
- créer un script /usr/local/bin/do_dchroot, et le rendre executable, avec le contenu suivant:
Code:
#!/bin/sh
/usr/bin/dchroot -c i32 -d "`echo $0 | sed 's|^.*/||'` $*"
- passer dans le chroot et créer un nouveau nom pour la commande que vous voulez lancer pour qu'elle ne rentre pas en conflit avec la même commande en environnement 64, par exemple:
Code:
dchroot -c i32 -d
ln -s /usr/sbin/synaptic /usr/sbin/synaptic32
- ressortir du chroot et créer une commande du même nom dans l'environnement 64:
Code:
ln -s /usr/local/bin/do_dchroot /usr/local/bin/synaptic32
Aprés, dans l'exemple pour lancer la version 64 de synaptic, c'est juste synaptic, et pour lancer la version en environnement 32 bits, c'est juste synaptic32.
_________________
«l'homme n'est pas une marchandise comme les autres»
Nikolaë Sarköcescu, 1955 - ("Discours de campagne à St Etienne, 9 nov 2006")
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Juin 2008 00:27
Hors-ligne
OOooh c'est beaux !
fran.b,
Pour les application qui utilisent les champs de passwd.
Citer:
Ah, je connaissais pas, je vais regarder. Tu connais mon penchant pour les trucs neufs..
Citer:
Rem. 3:
Code:
#!/bin/sh
Code:
dchroot -c i32 -d
Code:
Assez pratique à l'usage ce truc...
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Juin 2008 00:58
Hors-ligne
C'est quoi dchroot et schroot par rapport à chroot ?
_________________
Je suis irritable, irritant et névrosé, si l'un de mes messages vous insupporte essayez de ne pas en tenir compte ou de voir s'il n'a pas un sens de lecture ironique. Bonne journée et gardez le sourire. :)
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Juin 2008 07:45
Hors-ligne
Ça permet à un utilisateur de lancer chroot dans un environnement donné.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Juin 2008 08:02
Hors-ligne
Surtout, contrairement à la commande chroot qui effectue une opération qu'on pourrait dire atomique, non seulement ça execute le chroot à proprement parler, mais ça emballe ce chroot avec tout un tas de précautions et de fonctionnalités comme, par exemple et si je me souviens bien, une gestion fine des paramètres env passés au chroot, un changement automatique de l'uid à l'execution, le montage automatique de disques, ou ce genre de choses.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Juin 2008 13:28
Hors-ligne
Très bavard(e)!
Sympa ce tuto...chroot à toujours été un peu flou pour moi, quand j'aurais le temps j'essayerai de suivre ton tuto
_________________
"Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes."
"S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème."
Paroles de Shadoks :-)
Haut
 Profil
MessagePublié: 22 Juin 2008 09:01
Hors-ligne
J'ai adapté le script de Matt:
Code:
#!/bin/sh
CMD=`echo $0 | sed -e 's/32$//'`
ARG="$*"
dchroot -q -c i32 -d "$CMD $ARG"
nommé en dchroot, pour lancer l'application /usr/bin/pouet en environnement 32 bits, on fait juste un
# ln -s /usr/local/bin/do_chroot /usr/bin/pouet
Si l'application existe aussi en 64bits, on fait
# ln -s /usr/local/bin/do_chroot /usr/bin/pouet32
et dans ce cas
$ pouet lance pouet en 64bits
$ pouet32 lance pouet en 32bits
Très bonne astuce. Le tout est vraiment transparent. Ça permet d'interfacer SAGE 64 bits avec un Maple 32 bits sans souci.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 11 Juil 2008 16:45
Hors-ligne
J'ai procede aux operations de le premiere etape. Avant de passer a la deuxieme, voila quelques questions de debutant :
Code:
ne m'a pas copie mon /etc/group dans /32bits/etc/group. Je veux dire, il y a bien un fichier /32bits/etc/group, mais il n'est pas identique a mon /etc/group, et pour cause, il n'y aucun user dedans. Juste les noms des groupes et c'est tout. C'est normal? Si non, c'est grave?
J'ai bien installe les paquets dont j'aurai besoin pour la compilation de mon programme 32bits, j'ai juste des :
Citer:
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "fr_FR.UTF-8"
are supported and installed on your system.
Ca risque de poser des problemes par la suite?
En tous cas cool, si j'arrive a faire fonctionner le truc, ca m'arrangera bien. D'autant plus que je m'etais deja dit qu'un jour faudrait que je m'interesse a chroot, voila c'est l'occasion. Merci.
_________________
Conversation. Foire où chacun propose ses petits articles mentaux, chaque exposant étant trop préoccupé par l'arrangement de ses propres marchandises pour s'intéresser à celles de ses voisins.
Haut
 Profil
MessagePublié: 12 Juil 2008 00:50
Hors-ligne
Bon ben je suis alle jusqu'au bout et ca semble fonctionner.
Y'a juste un truc qui m'echappe, la compilation du programme 32 bits que je veux, je dois la faire au debut du tuto quand je suis dans le chroot? Si je peux la faire plus tard, comment je dois proceder?
Faut refaire un
Code:
# chroot /32bits/
je suppose?
C'est ce que j'ai tente, mais vu que ma compilation echoue, je voudrais etre sur que c'est la bonne methode pour savoir si ca vient de la ou pas.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 12 Juil 2008 09:30
Hors-ligne
Pour faire ta compil 32, une fois installé le chroot, il te suffit de passer dans le chroot en faisant dchroot -d. Là, tu es en 32 bits, et tu peux y faire ta compil.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 12 Juil 2008 14:37
Hors-ligne
Ok merci, je penses avoir tous les elements pour me demerder seul maintenant.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Juil 2008 12:24
Hors-ligne
Bon voila, en essayant de de fouiller du cote du /etc/security/limits.conf pour faire fonctionner cet Ardourvst, qui s'il est finalement compile ne fonctionne toujours pas, j'ai remarque cette ligne que j'ai mise en gras :
Citer:
#<item> can be one of the following:
# - core - limits the core file size (KB)
# - data - max data size (KB)
# - fsize - maximum filesize (KB)
# - memlock - max locked-in-memory address space (KB)
# - nofile - max number of open files
# - rss - max resident set size (KB)
# - stack - max stack size (KB)
# - cpu - max CPU time (MIN)
# - nproc - max number of processes
# - as - address space limit
# - maxlogins - max number of logins for this user
# - maxsyslogins - max number of logins on the system
# - priority - the priority to run user process with
# - locks - max number of file locks the user can hold
# - sigpending - max number of pending signals
# - msgqueue - max memory used by POSIX message queues (bytes)
# - nice - max nice priority allowed to raise to
# - rtprio - max realtime priority
# - chroot - change root to directory (Debian-specific)
#<domain> <type> <item> <value>
#* soft core 0
#* hard rss 10000
#@student hard nproc 20
#@faculty soft nproc 20
#@faculty hard nproc 50
#ftp hard nproc 0
#ftp - chroot /ftp
#@student - maxlogins 4
# Support Temps réel pour le groupe audio
@audio - rtprio 100
@audio - nice -10
@audio - memlock 1500000
Autant je comprends bien les items que j'utilise d'habitude dans ce fichier, autant je comprends mal cet item "chroot", son usage et son utilite. Quelqu'un peut m'eclairer?
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Juil 2008 18:35
Hors-ligne
Je ne sais pas trop, mais ce genre de paramètre permet en général de faire l'install du paquet dans un environnement chrooté dans un but de sécurisation, mais peut être que dans le cas qui t'interresse tu dois utiliser ce paramètre pour déclarer que tu es dans un chroot ?
Sinon, quand tu dis qu'il ne fonctionne pas, tu as bien installé tout >dans le chroot< ?
Et quand tu dis que tu joues avec limits.conf, tu parles bien du limits.conf >dans le chroot< ?
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Juil 2008 20:57
Hors-ligne
Ardour fonctionne avec jackd comme serveur de son temps reel. Donc pour compiler ardour il faut jackd de toutes facons a la base. Je l'ai donc installe dans le chroot 32bit avec tous les autres paquets necessaires a la compilation (ce qui avec les dependances et tutti quanti fait que je suis passe de 48% a 62% de ma partiton / occupee d'ailleurs).
Donc pour lancer jackd et avoir le temps reel il me faut parametrer ce /32bits/etc/security/limits.conf tout comme je l'avais parametre dans le 64bits d'ailleurs (le quote au dessus est le limits.conf du chroot). J'ai aussi du changer les droits de /32bits/dev/shm en drwxrwxrwt comme ca l'etait pour le 64bits.
Donc la j'ouvre un terminal, je fais :
Citer:
$ dchroot -d
I : [chroot i32] Exécution de l'interpréteur de commandes : « /bin/bash »
kaos@geezer:~$ /usr/bin/jackd -t 0 -m -p 128 -R -P 90 -T -d alsa -n 2 -r 96000 -p 1024 -d hw:0,0
jackd 0.109.2
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
JACK compiled with System V SHM support.
loading driver ..
apparent rate = 96000
creating alsa driver ... hw:0,0|hw:0,0|1024|2|96000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:0
configuring for 96000Hz, period = 1024 frames (10.7 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 32bit little-endian
ALSA: use 2 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 32bit little-endian
ALSA: use 2 periods for playback
Ca fonctionne en 32bits.
J'ouvre un autre terminal, je fais :
Citer:
$ dchroot -c i32 -d ardourvst
et il reste bloque a l'image de startup et jackd se ferme.
Citer:
$ subgraph starting at ardour timed out (subgraph_wait_fd=7, status = 0, state = Triggered)
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.020 msecs
cannot read event response from client [ardour] (Connection reset by peer)
bad status for client event handling (type =8)
cannot send event to client [ardour] (Broken pipe)
**** alsa_pcm: xrun of at least 29.683 msecs
Et voila. Avant il me mettait une erreur de segmentation qui semble avoir disparue depuis que j'ai modifie /32bits/etc/security/limits.conf, avant
Citer:
etait en memlock unlimited.
Bon j'ai pas un besoin urgent de l'utiliser avec les vst, donc je cherche tranquillement des pistes.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 26 Juil 2008 11:13
Hors-ligne
Bon, aussi bien pour le limits.conf que pour /dev, tu ne devrais pas travailler avec ceux du chroot mais les partager entre les deux environnements.
Pour le limits.conf, puisque to chroot est dans la partoche racine, fais un lien (pas symbolique) entre /32bits/etc/security/limits.conf et /etc/security/limits.conf .
Tu peux aussi éventuellement faire la même chose pour partager (au lieu de recopier) d'autres fichiers utiles comme /etc/password, /etc/group, ou /etc/fstab.
Pour /dev, il faut imperativement mapper le /dev de l'install 64 sur celui de l'install 32, avant de commencer à créer des devices dans le chroot: normalement, si ton jackd fonctionne en 64 bits, tu n'auras pas besoin (et AMA, c'est ça qui gène) de le lancer dans le chroot 32. Ton ardour 32 du chroot causera alors au jackd 64 en passant par le device créé dans le /dev commun aux deux environnements.
Pour faire ça, tu peux tester avec mount -t bind /dev /32bits/dev, et si c'est bon, tu mets ce montage en automatique dans fstab, pour que ça soit monté au boot.
Une bonne pratique aussi, c'est de faire la même chose avec /home pour avoir la même chose en 32 et 64 bits.
Tu as bien fait un mount /proc, aussi, dans ton environnement chrooté ?
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 26 Juil 2008 11:47
Hors-ligne
Juste avant de partir, je pense que tes pbms viennent effectivement de là, regardes les «montages» en bind du tuto, je les ai fait afin de ne pas avoir de souci pour le matériel aisni que pour les connexions via des sockets unix (je pense surtout aux imprimantes par exemple mais pas seulement). C'est pour cela que je partage également /var/run et /tmp.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 26 Juil 2008 12:06
Hors-ligne
Citer:
J'ai bien monte le tout dans le /etc/fstab :
Citer:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda2 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda4 /home ext3 defaults 0 2
/dev/sda1 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
# 32 bits
Ca me fait penser, faut il faire le mount -a a chaque fois ou est-ce cense etre monte automatiquement? Parce que dans ce cas le /dev/shm aurait du etre identique, or il ne l'etait pas... Et pourtant mon /home est bien monte dans /32bits/home.
Et la vite fait je viens de faire mount -a au cas ou, j'ai lance dchroot -c i32 -d ardourvst, il ne prend pas en compte le fait que jackd est lance en 64bits.
Bon, ca aborde des trucs que je ne connais pas trop encore (et c'est tant mieux).
Quand tu me dis de faire un lien c'est bien par le fstab? Dans ce cas c'est fait depuis le debut. Si non, quelle est la procedure?
Bon je viens de lancer un
Citer:
# mount -t bind /dev /32bits/dev
mount: unknown filesystem type 'bind'
Et ce unknown file system type 'bind' pourait bien etre une piste.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 26 Juil 2008 12:14
Hors-ligne
Je me suis trompé en fait dans la syntaxe de mount, c'est mount --bind, et pas mount -t bind.
Mais ça veut dire que tes partitions sont déjà montées: regardes avec mount (tout court).
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 26 Juil 2008 19:57
Hors-ligne
Tu voulais dire ca par mount tout court?
Citer:
# mount /dev /32bits/dev
mount: you must specify the filesystem type
Sinon j'ai quand meme essaye de lancer # mount --bind /dev /32bits/dev puis
Citer:
, il ne tient toujours pas compte de toutes facons du fait que jackd soit lance avec les bons parametres en 64bits.
Et de toutes facons, ca devrait deja etre monte vu que c'est dans mon /etc/fstab non? Donc qu'est-ce qui cloche? Ca depasse mes competences.
Me vient juste a l'esprit que tu voulais dire de taper :
Citer:
# mount
/dev/sda2 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/sda4 on /home type ext3 (rw)
/home on /32bits/home type none (rw,bind)
/tmp on /32bits/tmp type none (rw,bind)
proc on /32bits/proc type proc (rw)
/var/run on /32bits/var/run type none (rw,bind)
/dev on /32bits/dev type none (rw,bind)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
Et oui, pourtant tout semble monte.
D'ailleurs en toute logique si j'ai bien compris, /dev/ devrait etre identique a /32bits/dev/, or :
Citer:
kaos@geezer:~$ ls /32bits/dev/shm/
kaos@geezer:~$ ls /dev/shm/
jack-1000
Donc le /32bits/dev/shm/ est vide alors que /dev/shm/ ne l'est pas. Ce qui est normal puisque jackd est lance en 64bits.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 27 Juil 2008 03:25
Hors-ligne
Bon, il y a un truc bizarre: tu as deux fois /dev monté sur /32bits/dev...
Au prochain reboot vérifies si ça reste.
Sinon, pour /dev/shm, c'est un filesystem séparé de /dev, donc il faunt le "binder" aussi.
Il me semble que si tu mets /32bit/dev en rbind au lieu de bind, ça devrait monter le tout en récursif.
Sinon, ajoutes une ligne pour /dev/shm en bind sur /32bits/dev/shm.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 27 Juil 2008 04:01
Hors-ligne
Je pense que c'est parceque j'avais fait un # mount --bind /dev /32bits/dev juste avant qui peut etre c'est ajoute au mount du fstab.
J'ai donc mis /32bits/dev en rbind et ca semble etre bon apres reboot:
Citer:
jack-1000
jack-1000
kaos@geezer:~$
J'ai egalement monte /etc/security/limits.conf dans le /32bits/
Citer:
# mount
/etc/security/limits.conf on /32bits/etc/security/limits.conf type none (rw,bind)
Mais bon, $ dchroot -c i32 -d ardourvst ne demarre toujours pas l'application.
La je n'ai meme pas de fenetre qui se lance, ca reste bloque a :
Citer:
Threads:
process tid prio (all id:s are in hex)
00000008 (D) Z:\usr\local\lib\ardour2\ardour_vst.exe
00000016 0
00000009 0 <==
0000000c
00000012 0
0000000e 0
0000000d 0
0000000f
00000015 0
00000014 0
00000011 0
00000010 0
00000017
00000018 0
Backtrace:
=>1 0x7d59e256 jack_client_open+0x446() in libjack.so.0 (0x0033fd68)
2 0x7e9d3e2d _ZN13EngineControl14engine_runningEv+0x2d() in libardourgtk.so (0x7c85387e)
Faut peut etre monter d'autres trucs, comme les repertoires contenant les plugins LADSPA peut-etre, mais je verrai ca demain. Dodo.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 27 Juil 2008 09:39
Hors-ligne
Bah oui... 4 heures tout de même :wink:
Bon, je ne savais pas qu'on pouvait "binder" un fichier avec fstab.
Je pensais surtout à créer un lien avec ln:
Code:
rm /32bits/etc/limits.conf
ln /etc/limits.conf /32bits/etc/limits.conf
_________________
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par
Index du forum » Forums d'aide » Trucs et Astuces
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : TurnitinBot [Bot] et 4 invité(s)
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Aller vers:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2010 phpBB.fr
