Forum debian-fr.org
Rechercher pour:
* Connexion   * Inscription
* FAQ    * Rechercher
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Outil Debian GNU/Linux d'identification matériel-pilotes
MessagePublié: 01 Avr 2009 13:24
Pour ceux que cela intéresse et qui ne connaissent pas:
http://kmuto.jp/debian/hcl/
Haut
 Sujet du message: Re: Outil Debian GNU/Linux d'identification matériel-pilotes
MessagePublié: 01 Avr 2009 13:36
Hors-ligne
Vraiment, particulièrement bavard(e)!
Avatar de l’utilisateur
Tu peux coller ça dans T&A avec un titre explicite (comme celui que tu as utilisé), ça sert toujours.
Le lien a souvent été donné mais noyé dans une discussion.
D'ailleurs il a refait sa page, il y a de la couleur maintenant.
_________________
Il faut faire ce qu'il faut faire.
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Avr 2009 13:48
Hors-ligne
Ahh merci ça risque d'être utile 8)
_________________
Debian Lenny 64/Fedora Core 12 "Constantine" x86_64 (oui je suis un traitre...)
http://secian.free.fr
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Avr 2009 15:19
En ligne
Administrateur du forum
Un lspci -vv indique les modules reconnaissan,t le matériel:
Citer:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controlle
r Hub (rev 0c)
Subsystem: Dell Device 022f
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Step
ping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort-
<MAbort+ >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: agpgart-intel
Kernel modules: intel-agp
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrat
ed Graphics Controller (rev 0c) (prog-if 00 [VGA controller])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Step
<MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at fea00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Region 2: Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Region 4: I/O ports at eff8 [size=8]
Kernel modules: intelfb
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Grap
Latency: 0
Region 0: Memory at feb00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controll
er #4 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Step
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort
- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 20
Region 4: I/O ports at 6f20 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci-hcd
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller
(rev 02)
ping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 21
Region 0: Memory at fe9fc000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: HDA Intel
Kernel modules: snd-hda-intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (r
ev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
ping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Bus: primary=00, secondary=09, subordinate=09, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Memory behind bridge: fe800000-fe8fffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort-
<MAbort- <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
09:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8040 PCI-E Fast Et
hernet Controller (rev 12)
ping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Interrupt: pin A routed to IRQ 1275
Region 0: Memory at fe8fc000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Region 2: I/O ports at de00 [size=256]
Kernel driver in use: sky2
Kernel modules: sky2
0b:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Netwo
rk Connection (rev 02)
Subsystem: Intel Corporation Device 1021
Interrupt: pin A routed to IRQ 17
Region 0: Memory at fe7ff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: iwl3945
Kernel modules: iwl3945
On eput également voir si le noyau reconnait un mat&riel spécifique: Exemple
on a une carte 14e4:4324
un simple
Code:
francois@bling:~$ grep 14e4 /lib/modules/`uname -r`/*map | grep 4324
/lib/modules/2.6.27-git1-bling102008/modules.pcimap:ssb                  0x000014e4 0x00004324 0xffffffff 0xffffffff 0x00000000 0x00000000 0x0
francois@bling:~$
montre que c'est géré par le module ssb de ce noyau.
_________________
Debian Squeeze amd64 Linux version 2.6.30-1
Le Dell 1525N a pété après 19 mois, Toshiba A500D Intel Core 2 Duo 4G RAM
Carte Nvidia, XFCE avec compiz (ben si...)
2 mains de 5 doigts chacune, une tête plus options usuelles
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Avr 2009 23:17
Ouais! Matt étant en congé de paternité, il fallait que ce soit François qui vienne gâcher mon annonce.
Haut
MessagePublié: 02 Avr 2009 06:39
Hors-ligne
Mais non le lien que tu as donné est très pratique et mérite vraiment de passer dans T&A.
Ca changera des trucs sur compiz.
Puis sur mon serveur sous etch lspci -w môrche pô.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Avr 2009 07:50
En ligne
Non, ça n'est pas la même chose: ton lien indique si le dernier noyau supporte le matériel, ma méthode indique si ton noyau supporte le matériel donné, c'est plutôt complémentaire, c'est pour ça que je l'ai indiqué.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Avr 2009 08:39
Hors-ligne
oups pardon fran.b, j'avais mal lu, c'est pas lspci -w mais lspci -vv.
merci de ne pas avoir relevé ma connerie
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Avr 2009 09:12
En ligne
Bon, je croyais que ce lien était donné dans T&A mais je ne l'ai pas retrouvé, donc je déplace le fil. J'avais fait un temps un système faisant le grep sur le noyau de etch
(http://boisson.homeip.net:8080/modules.php) avec le PCI et l'USB mais il date du noyau 2.6.18 donc est complètement obsolète. L'intérêt est qu'il prenait en compte les modules USB. Je verrais si j'ai le temps de le remettre à jour...
[edit: bon j'ai changé pour mettre le 2.6.27 mais pour l'USB, ça n'est pas tout à fait ça de toute façon, il faut mettre le lsusb]
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Avr 2009 12:56
Hors-ligne
Fan des forums debian-fr.org!
Il faut rendre à César ce qui est à César :
pour connaître son matos
_________________
Je suis irritable, irritant et névrosé, si l'un de mes messages vous insupporte essayez de ne pas en tenir compte ou de voir s'il n'a pas un sens de lecture ironique. Bonne journée et gardez le sourire. :)
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Avr 2009 13:01
Hors-ligne
Que d'infos très utile!!!
Merci à tous
_________________
La simplicité, à l'origine de tout, est également le résultat d'un long processus amenant à la perfection, à la suppression de tout ce qui est accessoire.
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Avr 2009 17:26
En ligne
Ah... Je savais bien que le lien existait dans T&A...Ça n'est donc pas Alzheimer mais juste un incapacité à chercher dans le forum :)
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Avr 2009 22:27
Désolé; Je ne connaissais pas l'info de César Ricardo; il est vrai qu'à cette époque j'étais 100% Macintosh.
Haut
MessagePublié: 02 Avr 2009 22:49
En ligne
C'est surtout que le fil était salement enterré... (2 ans et demi..)
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 03 Avr 2009 23:03
Hors-ligne
Put*** deux ans déjà ?! :shock: mais je commence à être vieux sur ce forum moi... :? :(
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 04 Avr 2009 14:20
Hors-ligne
Et en plus il n'y a rien à faire : il suffit d'attendre.
Pas la peine non plus d'accoler les nom de césar-kaiser avec ricardo : il n'a aucune velléité napoléonienne.... :lol:
_________________
lenny 64 et sid 64 bits avec /home partagé
squeeze 32
le wiki : http://www.isalo.org/wiki.debian-fr
Haut
 Profil
MessagePublié: 06 Avr 2009 21:51
Hors-ligne
Très bavard(e)!
Taratata, l'information, c'est César Korben Dallas qui l'a donnée :wink:
viewtopic.php?t=2966
_________________
Korben Dallas
Debian SID sur 2 laptops Dell D400 et HP ze4111s, chacun avec 512 Mo RAM
Debian SID sur Desktop AMD64 Nvidia Geforce7 (7600Gs), 1 Go RAM
Xandros sur eeePC
Adepte de Gnome et XFCE, et Compiz Fusion
Haut
 Profil
MessagePublié: 24 Avr 2009 06:51
Hors-ligne
Très bavard(e)!
Enchanté mister BOT :smt003
_________________
Barbu bouffeur de C....
Haut
 Profil
MessagePublié: 24 Avr 2009 07:14
En ligne
Citer:
Erreur générale
SQL ERROR [ postgres ]
ERREUR: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « phpbb_search_wordlist_wrd_txt » []
Une erreur SQL est arrivée en chargeant cette page. Contactez l’administrateur du forum si ce problème persiste.
Contactez l’administrateur du forum ou le webmaster: noreply@debian-fr.net
Hum, le bot a planté la base on dirait...
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 29 Mai 2009 02:33
Hors-ligne
Nouvel utilisateur
merci beaucoup superbe site :)
moi qui me demandait si le driver de ma carte graphique était bien activé je crois que j'ai ma réponse !!!
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par
Index du forum » Forums d'aide » Trucs et Astuces
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invité(s)
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Aller vers:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2010 phpBB.fr
